原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/06/17
楼主可以用干法或湿法消解后上机测试啊
fengxueyixiao
第2楼2012/06/17
我一般用的是干法,湿法也有用,就是嫌赶酸太麻烦了,而且时间比较长。
ldgfive
第3楼2012/06/17
如果有石墨炉,可以直接用石墨炉法测试
悠旸
第4楼2012/06/17
不用萃取的方法样品处理是否能保证彻底呢?
第5楼2012/06/17
我现在就是根据参考物质的测定来验证这个不萃取的方法是可行的,但是的确测得的值比萃取的值稍少一点,但是还是在标准值的范围内的。
第6楼2012/06/17
是有石墨炉,但是就是用得少,而且我对石墨炉的使用不熟悉,再说了饲料中的镉含量要求没有食品中的要求高,用火焰法也是能满足检测要求的,并且石墨炉法虽然是自动进样,但是检测的速度比火焰法要慢很多,我们的样品量比较大,石墨炉法不太适合。
putishu
第7楼2012/06/17
推荐买个北京吉天的 固体进样测镉仪
第8楼2012/06/18
赶酸仪挺快的啊 最多2小时左右吧
第9楼2012/06/18
、饲料元素含量都不较高 可能都得用火焰法做吧
秋月芙蓉
第10楼2012/06/19
LZ的直接法为样品经过过滤后上机检测?能具体详述下吗
