气质联用(GCMS)
frysun
第1楼2010/04/14
那就是说仪器还没稳定啊!
symmacros
第2楼2010/04/15
如果测样的目标化合物与定量校正曲线的保留时间不一致时,照样可以积分。一般保留时间可能会有少量漂移,尽量保证相同的条件,仪器稳定后测定。如果保留时间相差较大,那定性可能有问题,也核对一下质谱离子丰度比例是否合理。例如你的定量数据库里的时间和样品的不一致,超出范围,仪器可能判断有误。
快乐
第4楼2010/04/15
楼主说的积分与物质含量没有什么关系,都可以积分。对于定量和定性,你可以用特征离子来确定是不是目标物,若是了,在用积分去定量。
