气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/05/16
楼主的混标中间液是10ppm,只有5ppm点打出来响应值偏大等同10ppm的响应值吗?其它点有无问题,首先排查下配置操作是否存在问题,可以考虑重新配置5ppm这个点,其次检查进样系统,考虑在打高浓度点时候残留问题,走一针溶剂空白溶液,顺便老化下色谱柱,看下空白残留如何?然后再测试5ppm这个点
oscar_2007
第2楼2022/05/17
先确认溶液配置有没有异常现象,重新配置5.0PPM的标准点溶液。如果其他点正常,原因可能是2点:1.溶液配制错误。2.容量瓶残留干扰。
深蓝
第3楼2022/05/17
这种情况先看一下标液配制是否正确,重新配一个5的再进一针看一下情况。
安平
第4楼2022/05/17
所有的待测组分都是这样的么?建议考虑是否标样存在问题。或者仪器的线性范围不足。减小一点进样体积,结果是否相同?
Ins_367b9267
第5楼2022/05/20
今天发现就是标液100ppm过期了,配成10ppm的还在有效期,这个是否会有问题,其他4点都还是在正常的线性呢
PAEs
第6楼2022/05/20
楼主全部重新配置标液试下
