扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/10/09
如果不用能谱看具体元素,只看表面形貌的话,两者没什么根本的区别吧,我想。不一定对啊,看看别人怎么说吧。
第2楼2005/10/09
比较疑惑的是,如果要看光学抛光面的话,扫描电镜能不能看啊?再说在其上面喷镀上导电膜层的话,应该是更加难以分辨了!?????
第3楼2005/10/09
看形貌吗?你的样品时不导电的吗?
第4楼2005/10/09
看形貌吗?你的样品时不导电的吗?[/quote]对,主要看形貌。光学抛光面主要是光学玻璃了,不导电。
第5楼2005/10/09
对,主要看形貌。光学抛光面主要是光学玻璃了,不导电。[/quote]噢,这个我不太懂啊。没做过,等高手给说说吧
第6楼2005/10/09
这个用SPM观察最合适了!
第7楼2005/10/09
抛光表面太平了,二次电子相称度不好,spm应该没有这方面的限制
第8楼2005/10/09
打这个电话可以帮你解决问题010-62565522-8216
第9楼2005/10/09
看你的需要了,我们的电镜至今都没用过蒸镀C的设备。喷金足够了。你的电镜如果最大倍率在40000一下,个人建议就不用考虑喷碳的了。喷金的上海光技所就可以,13000左右吧。
第10楼2005/10/10
你好,请问这个电话是哪个单位的?
