水质检测
mike631
第1楼2010/04/15
当然是纯水,加入自来水显橙色,可能是氯离子影响的结果
ldgfive
第2楼2010/04/15
应该是用纯水
东北生长的苹果
第3楼2010/04/16
如果无特殊要求用水,都应该是纯水。
chenbo12590
第4楼2010/04/16
如果没有说明,一般都是加高纯水
chemistryren
第5楼2010/04/17
方法中没有明确说明的都指蒸馏水或超纯水..
matha
第6楼2010/04/18
当然是纯水了啊
happy美丽
第7楼2010/04/20
蒸馏水也可以
chy813
第8楼2010/04/20
加纯水而且还要扣空白。
zlssz-1
第9楼2010/04/22
蒸馏水或去离子水
西北苍狼
第10楼2010/04/22
实验用水一般用去离子水或蒸馏水的,稀释用水也是去离子水或蒸馏水的。并且通过空白实验进行消除。加自来水变色是自来水中的氯离子所致,一般加硫酸汞络合去除。
