水质检测
通标小菜鸟
第1楼2021/12/28
楼主的水使用之前是否经过验收确保无干扰,可以试着直接用屈臣氏的水。还有氯化钠用之前有没有在马弗炉里烘一下去除有机物干扰。两个杂峰有可能是一些本底干扰,比如猜测是最常见的二氯甲烷亦或是其它物质。楼主峰分离度不好,而且发峰都前倾,可以试着增大一点分流比,再把流速降低或者升温速率降低来增加分离度
wazcq
第2楼2021/12/29
换DB-624 柱,再把ECD温度升高些
安平
第3楼2021/12/29
首先考虑一下是否实验室空气不良。直接进样实验室的空气,检查是否存在卤代烃的干扰。 然后考虑是否水不良。 保留较弱的色谱峰是空气峰。
