峰 (Davon)
第4楼2009/11/30
顺序注射分析在环境监测中的应用给整个流动分析技术注入了活力,同时也推动了环境自动在线监测水平的进一步提高。主要成分和痕量元素都可以被直接分析或者先对复杂性样品进行预处理后再进行分析。采用的检测手段灵活多变,其中,分光光度法所占比例较大,包括环境水样中无机阴离子、阳离子和有机化合物的测定。测定阳离子的分光光度法广泛应用的是配位反应。在SIA 分光光度法系统中,各种分离富集技术及流动技术被广泛采用,如润湿膜溶液萃取、夹层技术、在线耦合分离、气体扩散技术、渗析、在线预浓缩等。电化学方法中包括电导检测、电流检测、阳极溶出伏安法和电位检测。此外,SIA 与原子吸收光谱(AAS)和原子荧光光谱(AFS)结合在环境监测中也获得了应用。
