老化验工 2010/04/18
[quote]原文由 [b]zhaochong(zhaochong)[/b] 发表: 用柠檬酸和铅膏反应生成柠檬酸铅后,用什么办法能把柠檬酸铅和未发生反应的那一部份铅膏分离开 麻烦有知道的大虾说具体点,谢谢!!!![/quote] 你提的问题很专业,铅膏是不是用于蓄电池的(网上找的:由铅粉、水、硫酸和添加剂混合搅拌并发生物理、化学变化而制成的可塑性膏状混合物。含有氧化铅(PbO2)、碱式硫酸铅、金属铅、氢氧化铅、水和添加剂)?还是用于铅电镀液(查过,也是含多种铅成分的混合物)?铅膏是一个含铅及其他辅料的混合物,按你的题意,不溶部分你肯定知道过滤分离之,你是不是要问溶解的部分又没有生成柠檬酸铅的部分怎么分离的问题?这样一个混合物,其他辅料如果溶到柠檬酸铅溶液中还真办法分出来,对于可溶性的还没生成络离子的游离铅离子,你可以加入新制备的、洗净的白色硫化锌悬浊液,充分搅拌,游离铅离子能够完全转化成黑色的硫化铅沉淀(我计算过,平衡常数lgK=6.2,K为1百万呀,能转化完全的),而柠檬酸铅基本不被转化(我计算的值是:平衡常数lgK=-7.1,K为千万分之一,理论上不会转化)。然后,过滤出沉淀。如果由此引入的锌离子不干扰你的溶液工作目的的话,此法不妨一试。
老化验工
第1楼2010/04/18
zhaochong
第3楼2010/04/23
您好,我所说的铅膏是电动自行车用的废旧的铅酸蓄电池中的,主要成分是氧化铅,二氧化铅,硫酸铅及少量的铅粉。我想请教的是如何用柠檬酸将他们转化为柠檬酸铅,要是没有完全转化,怎么将柠檬酸铅和剩余的铅膏部分分离开。对了,您能告诉我他们反应的平衡常数是怎么计算的吗?多谢了!
