【求助】柱效,峰形,迪马(2)钻石柱
厂商论坛
  • 今年三月初新买的迪马(2)钻石柱(1700大洋),一个月左右出现如附件(差的谱图一及系统评价)症状,没办法只好再生,因为暂时没有乙腈,就用甲醇——异丙醇——甲醇以0.4ml/min各冲了两个小时左右的样子。再做样,如附件(差的谱图二及系统评价),理论塔板数是有所增加,不过峰形还是难看,相当胖。用了没几天,直接如附件(差的谱图三及系统评价),望高人指点!急!本人不胜感激!
  • 柏坡
    第1楼2010/04/15
    你这是N2000的工作站吧?看峰型图还不错,看柱效差了点,新柱子柱效就5000多吗?进样浓度有点高了在500mv以下比较好一点,你这么高的浓度看柱效有点不合适。迪马的柱子据说一般,如果使用不当柱效会下降的厉害,最好加保护柱,可以反冲吗?减小进样量不做限度分析还能凑合用用。
  • lizhihen
    第2楼2010/04/16
    新柱到货的时候我不在厂里,我同事没做,因为都用了几天了就不做了。是呀,新柱主峰的柱效就5000多,其实我们要求不高的,定量方法用归一法,一般配样是取适当样品,根据取样量确定进样量,电压值一般不太高或者太低就好了。我们之前用的是北京分析仪器的彩虹柱,也没加保护住,用了大半年的,现在就柱压比较高,也没出现说峰形这么差的。我看有些网友对迪马(2)钻石柱评价也不怎么样哦,不会真是这样吧!给他们发邮件也几天了,一直没回复!唉,怎一个叹字了得!
  • lizhihen
    第3楼2010/04/16
    忘记说了,是N2000的工作站。峰形好差的,谱图剪切上来,看起来倒没那么显眼了,工作站打开对比以前的谱图感觉胖的多,而且还拖尾,至于附件(差的谱图三)的峰形就甭提了,惨不忍睹!而且我有换彩虹柱(其他条件完全一样),做出来的峰形是很正常的。
    柏坡(hgycook) 发表:你这是N2000的工作站吧?看峰型图还不错,看柱效差了点,新柱子柱效就5000多吗?进样浓度有点高了在500mv以下比较好一点,你这么高的浓度看柱效有点不合适。迪马的柱子据说一般,如果使用不当柱效会下降的厉害,最好加保护柱,可以反冲吗?减小进样量不做限度分析还能凑合用用。
  • wmmsx
    第4楼2010/04/16
    确定样品没问题吗?感觉像以前的谱图拖尾里没分离出的物质被分离出了(肩峰);或者是鬼峰,走一下空白看看;再不行就反用一下柱子试试。
  • lizhihen
    第5楼2010/04/16
    用甲醇平衡好后,用异丙醇0.4ml/min的流速冲洗了2h,再次用甲醇置换后,然后换流动相(甲醇:水=7:3)做样,峰形压根没有好转的迹象。绝望!哪怕好那么一点点也有点信心弄下去。无奈求助中!
  • lizhihen
    第6楼2010/04/16
    样品是没问题的。不会啊,以前正常的时候主峰的拖尾因子是1.076,还可以不是(不是0.95~1.05吗),问题是我换了其它的柱子做出来的峰形是很正常的。新买才一个月多一点的柱子就反用吗?不是一般不建议这样吗
    wmmsx(wmmsx) 发表:确定样品没问题吗?感觉像以前的谱图拖尾里没分离出的物质被分离出了(肩峰);或者是鬼峰,走一下空白看看;再不行就反用一下柱子试试。
  • 微雨燕双飞
    第7楼2010/04/17
    感觉色谱柱有问题的时候请咨询厂家,网上的很多建议未必正确。
    lizhihen(lizhihen) 发表:样品是没问题的。不会啊,以前正常的时候主峰的拖尾因子是1.076,还可以不是(不是0.95~1.05吗),问题是我换了其它的柱子做出来的峰形是很正常的。新买才一个月多一点的柱子就反用吗?不是一般不建议这样吗
  • lizhihen
    第8楼2010/04/18
    已经联系好了,厂家说免费维修,前天就寄过去了,谢谢各位!只是感觉新柱子就需要维修,心里还是有点小小的不爽
    微雨燕双飞(godblesschina) 发表:感觉色谱柱有问题的时候请咨询厂家,网上的很多建议未必正确。
  • 微雨燕双飞
    第9楼2010/04/30
    “lizhihen”的色谱柱的处理过程
    收到色谱柱后,我们的售后人员首先测试了柱性能,柱效为20000万多/米,拖尾因子超过1.5;因而打开了色谱柱的入口柱头,筛板呈黑色(附图的左侧图片),这表明“lizhihen”的色谱柱筛板被堵塞,这些颗粒物质只能来自流动相或样品。更换筛板后,色谱柱的塔板数接近100000/米,拖尾因子处于1~1.05之间。故障消除。
    性能测试遵照的是业内测试反相柱常用的条件。
    本人的建议,请对样品和流动相严格过滤,最好安装保护柱。
  • 消咳喘
    第10楼2010/06/28
    柱子有问题最好还是先咨询厂家的意见,毕竟他们有售后的责任。
