原子吸收光谱(AAS)
hugongcc
第1楼2010/04/16
火焰法只适合做高浓度的铅 0.5-10.0mg/L 并且波动值很大
ldgfive
第2楼2010/04/16
我用的是0、2、4、6、8mg/L2的浓度点大约为0.06A
1366418111
第3楼2010/04/16
283.3nm测铅挺稳的,1-10mg/L
coffee8
第5楼2010/04/17
火焰测铅适合高浓度的,根据各自的仪器不同。我们的最低点是0.5mg/L。
chemistryren
第6楼2010/04/18
一般都从0.5PPM开始测.
飞叶
第7楼2010/04/26
我的也是从0.5ppm开始不过一般线性范围不要太大
002048
第8楼2010/04/26
我的是0.25,0.5,1.0,1.5,2.0,吸光度最低0.0051
初学者&九点虎
第9楼2010/04/26
我做的是食品,含量很低,需要石墨炉测定
jmcdcjyk
第10楼2010/04/27
适合高浓度的。
serlina
第11楼2010/04/28
我做无机填料的,火焰法测铅,大量其他的元素会干扰使信号增强。在向领导强烈要求买石墨炉。。。
