立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
其他色谱仪综合讨论
帖子详情
【资料】超临界流体色谱法测定补骨脂中补骨脂素和异补骨脂素含量
熊猫宝宝
2010/04/16
私聊
其他色谱仪综合讨论
来源: 作者:陆峰,刘荔荔,李玲,吴玉田
摘要目的:建立超临界流体色谱法用于测定补骨脂中补骨脂素和异补骨脂素的含量,并研究其影响因素。方法:用改性的超临界C02萃取中药补骨脂,超临界流体色谱法测定其中的香豆素成分(补骨脂素和异补骨脂素)含量。色谱条件:15 cm×1mm×3μm氨基柱,流动相为含5%甲醇的CO2,柱温40℃,柱头压27.6MPa,UV 247 nm检测。结果:在选定固定相条件下.流动相对组分的洗脱和选择性影响最大,柱温、柱压次之。补骨脂素的回收率为96.9%(RSD=1.8%),异补骨脂素的回收率为95.I%(RSD=I.6%)。培论:与超临界流体萃取法联用,本法可用于香豆素类化合物的分离分析。
关键词 超临界流体色谱法;补骨脂素;异补骨脂素;超临界流体萃取法
材料和方法
药品和试剂:补骨脂药材由上海长海医院提供,并由本院生药教研室李彬鉴定;补骨脂素(psoralen)、异补骨脂索(isopsoralen)对照品购自中国药品生物制品检定所;SFE和SFC所用CO2购自上海BOC气体公司;蒽(内标物)和氯仿为分析纯;甲醇为HPLC级。
仪器:SFX 2-10萃取器,model 100DX/DM 注射泵,泵控制器. MWD检测器(ISCO.USA),eppendof CH.30色谱柱加热器。
SFE条件:萃取溶剂为CO2,加入氯仿0.06 ml作改性剂,压力为38.5 MPa,温度为70℃:,静态萃取1 min,动态萃取7ml,限流管温度80℃,甲醇作吸收溶剂。
SFC条件:用SpheriorbNH2 柱(150mm×lmm×3μm,A1ltech,USA),流动相为含5%甲醇的CO2.柱头压27.6 MPa,柱温4O℃ ,进样量为0.5, 流速为0.10ml/min,采用50cm×15μm石英毛细管作限流管,检测器AUFS 0.05,247 nm检测。
结果与讨论
1 固定相/流动相对保留的影响
以超临界C02(含少量改性剂)为基本流动相的SFC是正相色谱,一些极性较弱的化合物在C18柱上几乎不保留 本实验中补骨脂素和异补骨脂素很快从Cl8柱上洗脱,几乎没有分离效果,所以未用C18柱而改用正相NH2柱。
改性剂浓度对组分的保留影响很大。在NH2柱上.用纯C02作流动相时,补骨脂素和异补骨脂素在60min内未洗脱;而在高浓度改性剂时,因两者结构较相似,几乎同时洗脱。本实验用5% 甲醇时洗脱效果良好.
2 温度、压力对SFC的影响
温度和压力对保留也有影响。本实验在20.7~ 34.5 MPa压力范围和3O~6O℃ 温度范围内考察了这两个因素的影响。保留时问随压力增大而缩短;随温度升高而延长.
3 标准曲线
在上述最佳色谱条件下.补骨脂素、异补骨脂素、内标蒽保留时间分别为6.37,5.00和4.00 min。
用甲醇分别配制对照品溶液和内标溶液:补骨脂素0.423mg/ml,异补骨脂素0.17mg/ml,蒽1.343 mg/ml。分别精密吸取对照品溶液25,50.100.200,400和600μl于10m1量瓶中,加入内标溶液5Oμl,定容,进行SFC分析。以对照品峰与内标峰面积之比(Y)对各自浓度(x,μ/m1)回归.得回归方程。
补骨脂素:Y=23.49X+1.37×10-4,r =0.999;
异补骨脂素:Y:20.04X+0.016.r =0.999。
4 方法回收率
精密量取补骨脂素、异补骨脂素溶液各150.250和350μl,加入酸洗硅藻土50mg,挥干溶剂.按SFE条件萃取;甲醇吸收液再加入内标溶液50μl,定容、稀释,各进祥3次,按SFC步骤渊定,计算上述3种浓度的回收率,补骨脂素的回收率为96.9%( r=9.RSD=1.8%);异补骨脂素的回收率为95.1% ( r=9,RSD:1.6% )。
5 样品测定
分别取3批干燥药材粉碎.过1OO目筛.精密称取粉末50mg按上述条件萃取;在甲醇吸收液中加入适量内标液,稀释后每份溶液进样3次.按上述色谱条件测定,代入标准曲线,得3批药材中的补骨脂素、异补骨脂索含量分别为0.77%.0.70% ;0.86% .0.82% :0.65% ,0.53% 。
以上结果表明:流动相组成是影响分离的最重要因素,加入改性剂可大大改善中等极性化合物的洗脱分离。系统的温度和压力对分离也有影响。与SFE联用,SFC可以较方便地用于某些香豆素类化合物的分离分析。
相关话题
“保留时间”的解释
氨基酸分析仪能检测氨基酸里面的微量元素吗?
3
气相色谱仪N2010工作站使用的UP3000怎么总是报错?
4
【讨论】填料...
如何选择正确的ChromSep卡套系统
+关注
私聊
老多_小多
第1楼
2010/10/02
我倒是拿LC测过
发表回复
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
油罐混装,这样的食用油你还敢吃吗?
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
罐车运输食用油乱象:如何护航食用油安全?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】关于GPC的溶剂峰
2010/08/19
第十四届中国科学仪器发展年会(2020)
分享
2020/08/26
制备液相色谱中扩散系数多大
求助
2019/09/09
径向色谱中,圆柱形色谱柱和扇形色谱柱性能上有什么差别?
求助
2019/09/12
降低谷物、蔬菜、水产品和水果的损耗,您有哪些好仪器可以推荐?
求助
2024/01/03
【讨论】一般对外有业务的检测公司都怎么宣传?让别人知道你的公司和业务?
2018/02/22
【仪器信息网】气相色谱操作技巧、维护保养及常见故障分析
分享
2011/09/01
北分瑞利的总工刘华发言概要
2005/09/23
志高空调售后服务電話全国统一客服咨询热线
原创
2024/07/11
【我们不一YOUNG】PCR实验7大“疑难杂症”详解
原创
2024/07/06
什么是Diamy?硅烷化镀膜技术
原创
2024/07/04
红外线与紫外线的对比
已应助
2024/06/29
光谱仪
分享
2024/06/29
绝缘油色谱分析仪
原创
2024/06/12
有懂Openchrom的大神吗
求助
2024/05/31
315倒计时:蕉下、Lululemon和“毒童鞋”们会榜上有名吗?
讨论
2024/03/13
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
求助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
【求助】离子溅射仪的金靶不能用了
2010/04/16
【求助】求助:吸光系数为多少?
2010/04/16
【已应助】求ilib中文文獻一篇,謝謝!
2010/04/16
【求助】求助:吸光系数为多少?
2010/04/16
【求助】求助:吸光系数为多少?
2010/04/16
【资料】超临界流体色谱法测定固体在二氧化碳中的溶解度
2010/04/16
【求助】求EN洁净室微生物控制标准
2010/04/16
【资料】超临界流体色谱法测定三七及云南白药中人参二醇和人参三醇的含量
2010/04/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
