其他色谱仪综合讨论
tigertooth
第1楼2010/08/20
你的样品如果溶解的非常快的话,从废液管收集干净的流动相来溶解样品,这样可以消除流动相差异造成的溶剂峰。
二头
第2楼2010/08/20
因为作样比较少,所以每次溶解都是用同一瓶溶剂,流动相基本也没变过,一直在打回流。
小不董
第3楼2010/08/22
主要是溶剂和流动相有差别,每次都用流动相来溶解样品会减小 这样的情况。流动相时间长了,溶质就会沉淀下去,上下浓度有变化,所以我们 在滴定活、或取样品时 一定要先摇匀了 再取是一样的道理 。
芝兰
第4楼2010/08/22
我也遇到过有时候溶剂峰是正峰,有时候是负峰的情况,愿闻其详。
第5楼2010/08/23
是指流动相里的盐么?流动相里的盐不是溶解在流动相里的么?
第6楼2010/08/24
的确,只要进样的样品和流动相有区别就会有峰出现。你可以比较含盐量不同的溶剂进样后就发现有溶剂峰,如果你的是RI检测器特别明显。
第7楼2010/08/24
o ~~~这样子哦,这样的话我就明白了,THANK U VERY MUCH
