drybox
第5楼2011/06/30
产销量世界第一的收藏家电子防潮箱有许多独特的性能:
1. 对水分子有极大的亲和力特点
吸附材料采用进口分子筛,它的化学稳定性强,有较高的吸附能力和足够的机械强度,具有较高的热稳定性,它能反复加热再生,再生次数达到 2千次以上仍然有60%的吸附能力,说明分子筛对水分子具有极大的亲和力,这是它的特性之一。
2. 排湿﹑吸湿控制具有智能特点
电子防潮箱采用智能材料“形状记忆合金弹簧”,由于该材料能熟知高温﹑低温的形状和长度(双种记忆)能力,通过控制加热和冷却来执行排湿﹑吸湿门的打开和关闭。若弹簧的变形率按最大计算,记忆寿命可以达到上万次,这是它的特性之二。
3. 环保﹑节能的特点
电子防潮箱无电机驱动,隔热﹑隔磁﹑防静电﹑防尘﹑防盗﹑功率小和无耗材等特性,因此,该设备环保﹑节能﹑静音﹑无污染,这是它的特性之三。
4. 安全可靠﹑显示直观和自动控制等特点
电子防潮箱使用安全可靠,能定量分析控湿内湿度变化情况,通过湿度传感器和感温元件,A/D转换电路使温、湿相互转换,排湿﹑吸湿﹑灯光显示直观。一旦通电达到设定要求的湿度,整个系统便自动控制,无需人员操作,这是它的特性之四。
5. 操作简单灵活﹐成本低廉
电子防潮箱可以根据所储存物品的品种要求来调整湿度。其尺寸大小,功能作用,可根据用户的要求调节,有较强的通用性和实用性。电子防潮箱的构造部件结构简单,技术先进成熟﹑材料稳定可靠﹑控制方便﹐具有智能化管理的特点,这是它的独特优点之五。
