赞同第1.2点
我个人觉得你用589这条线所做的标准大了点.把量减小看看,钠用火焰做还可以,用稀硝酸浸泡过的玻璃容器按一般测试速度(不大于1H)基本没有溶出NA
再一个,水,一定要用二级水
rhizobium 发表:仓促之间没有来得及完全看明白你的做法,但有几点不成熟的已经供参考:
1)玻璃瓶不能放置待侧液不能同意,通常容量瓶用的硼硅酸玻璃在中性和酸性条件下是比较稳定的,钠溶出的机率不能说没有,但就在定溶/测样短暂的时间内,溶出的钠对回收率能影响到那样大的程度是不可思议的;
2)用吸收做钠是完全没有问题的(我这里不是说发射就不行),问题的关键不是在吸收和发射那个不行,哪个行,这位兄弟的问题肯定不是出在这里.
另外,请把一些测定结果发出来会更好发现问题.
