coffeeayf
第1楼2010/04/16
补充一下,我进纯乙醇时也有那个杂峰,但正己烷没有。郁闷,请高手们帮帮忙吧,老板还催得很急。
第2楼2010/04/16
再补充一下:流动相用磷酸调PH为7.3
lygzb983
第3楼2010/04/16
不会是乙醇带进去的把?说的还是不怎么清楚
有水有渝
第4楼2010/04/16
用的什么色谱柱,检测波长是多少?把流动相调成弱酸性试试
儒雅凤
第5楼2010/04/16
如果一直有这个峰影响测定,而没有办法分离,可以采取扣除基线的方法来扣除这个峰,这样操作在工作站里有具体的说明。
第6楼2010/04/17
用的C18柱,150的。波长是283nm。后来把比例调到乙腈:盐=65:35后基本可以分开,但峰形不好,很矮很胖,检测限也达不到了,只能测到1ug/ml了。请问有没有什么方法能让峰形高瘦一点?我的柱子是新的,所以不可能是柱子的问题。谢谢
第7楼2010/04/17
不太清楚,但如果是乙醇带进去的正己烷不应该有啊。而且我的样品处理后是吹干用流动相溶解后进样的。
第8楼2010/04/17
我的杂质峰很高,样品中的药含量却很低,用扣除基线的方法应该行不通了
第9楼2010/04/17
另外我今天换了一个流动相,乙腈:0.2%甲酸(35:65),在目标峰位置还是有一杂峰,峰时与目标峰一样。晕掉了,我都不知道现在怎么办才好了。
第10楼2010/04/17
换250cm的长柱,再调整流动相比例和流速。
