气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/16
这个问题问的不清楚。例如楼主分析什么目标物,大概的分析条件是什么?别人才好回答。有好多可能,例如目标物浓度太低达不到检测线,色谱条件不合适,温度低或流速低不出峰,这个目标物不适合GC分析等等。
coffee8
第2楼2010/04/17
需要正确的色谱柱和仪器条件!
阿宝
第3楼2010/04/17
气化室温度低的话,样品不气化不会出峰,柱温过低的话也走不出来,正如楼上说的,需要正确的色谱条件。
happy水中月
第4楼2010/04/17
进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
eyzhang
第5楼2010/04/17
FID 喷嘴堵了
sghdnxkj
第6楼2012/07/25
你好 你QQ是多少 我有问题请教 加我2958/75126
yifan1117
第7楼2012/07/25
最好是有标样确认一下。
