气相色谱(GC)
PPeter
第1楼2010/04/16
“卡啦卡啦响”是不是氢气流量过大呀?太久没用,气路堵了?
xmuaupt
第2楼2010/04/17
拆开看看,有没有气体出来?
coffee8
第3楼2010/04/17
检查一下点火时氢气和空气的流量变化?
阿宝
第4楼2010/04/17
我用过2014c,点火时电磁阀 有个轻微的响声后空气流量自动变小,开始点火,但是不会咔咔响,除了点不着火之外,仪器报警不?
yj1986
第5楼2010/04/17
不报警,就是空气流量自动变小,点不着火,空气流量又变回去了。点火的时候机器里会咔咔响,要是把氢气的流量调大,卡卡的频率会变大。
syyyl
第6楼2010/04/17
看看流量对不
aquae001
第7楼2010/04/18
本来在点火的时候,仪器就会调整气体的流量的。建议:试着调一下空气与氧气的比例,看是否能点着。试下手动点火,如果可以点着,可以排除气体的原因。如果排队气体的原因,那可能是点火的那个组件坏了,其实里就是一个点火花的线圏,有可能断了或都氧化太严重了,换一个就OK了。
第8楼2010/04/18
为什么会卡啦卡啦响呢?以前都不响的..是不是就是那个点火花的线圈出了问题呀?
美食城
第9楼2010/04/19
1检查气流是否正常,压力和流量2检查点火器是否正常,点火器工作时点火线圈会红亮3卡卡响可能是有高压放电的地方
xulinshou9742
第10楼2010/04/20
点多几次就可以了,仪器几天不用就很难点火,因为管路的氢气已经挥发,气瓶的氢气还没有到检测器的缘故。
