小丶风
第1楼2010/04/17
基线波动较大?管路里有气泡了吧?
第2楼2010/04/17
目标物信号10MV,基线0.5mv,可以定量了10倍的信噪比就可以定量
有水有渝
第3楼2010/04/17
楼主上个图吧,如果不是标准方法,那强度不足看看能不能优化一下色谱条件,如波长,流动相的离子强度,PH等?
syyyl
第4楼2010/04/18
换灯吧 或者排气泡 清洗检测池应该会好的
〓猪哥哥〓
第5楼2010/04/18
对, 优化下色谱条件试试看
☜譕♥魚☞
第6楼2010/04/18
冲洗一下管路,检测池,一多半检测池污染了!
syqjy
第7楼2010/04/19
只是最高的浓度可以达到10mV,但是低的浓度也就只有1-2mV左右的样子。。所以很急。。
哇咔咔
第8楼2010/04/19
关键看你的 流动相条件和波长了.波长偏低的话,确实容易出现基线不稳.40℃柱温,如果不是新柱的话,也容易冲洗出柱内的一些残留物质,影响基线平衡.最好上一张图,把方法说详细些.
第9楼2010/04/19
谢谢!!我已将图谱上传。。
第10楼2010/04/19
楼主最好把附件里面的都贴出来,更能方便问题的解决,这个已经帮你贴出来了。
