csh0203csh
第1楼2010/04/17
一、过硫酸铵与银盐氧化一亚砷酸钠与亚硝酸钠滴定法
1.方法要点
试样以硫、磷、硝混酸溶解,并以硝酸银为催化剂,用过硫酸铵将锰氧化为高锰酸。然后用亚 砷酸钠-亚 硝酸钠还原。
2.主要反应
2Mn(NO3)2+5Ag2O2+6HNO3=2HMnO4+10AgNO3+2H2O
5Na3AsO3+2HMnO4+4HNO3=2Mn(NO3)2+5Na3AsO4+3H2O
5NaNO2+2HMnO4+4HNO3=2Mn(NO3)2+5NaNO3+3H2O
3.试剂
(1)混酸甲(硫酸+磷酸+硝酸+水=100+125+250十525)。
(2)混酸乙(硝酸+磷酸+水=50+700+250)。
(3)王水(盐酸+硝酸=3+1)。
(4)高氯酸(浓)。
(5)硝酸银溶液(1.7%)。
(6)过硫酸铵溶液(25%)。
(7)氯化钠溶液(1%)。
(8)亚 砷酸钠一亚 硝酸钠标准溶液{c[1/2(Na3AsO3-NaNO3)]=0.05mol/L}称取1.25g三氧化二砷固体于250mL烧杯中,加入50mL NaOH溶液(1mol/L),微热使其溶解,然后
用硫酸溶液[c(1/2H2SO4)=1mol/L]中和至中性,加入2g碳酸氢钠,0.95g亚硝酸钠,待完全溶解后移入1L容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
4.分析步骤 (1)普通钢及低合金钢中锰的测定 称取0.5000g试样于250mL锥形瓶中,加入30mL混酸甲,加热溶解,煮沸2~3min,以驱尽氮的氧化物。于溶液中加入80mL水,5mL硝酸银溶液,10mL过硫酸铵溶液,加热.煮沸30~40s,取下.静置1-2min。流水冷却至室温。
溶液中加入5mL氯化钠溶液,立即用亚 砷酸钠-亚 硝酸钠滴定至红色消失。
(2)高锰钢中锰的测定 称取0.1000g试样于250mL锥形瓶中,加入10mL混酸乙,低温溶解,并驱尽氮氧化物。加入80mL水,10mL硝酸银溶液,40mL过硫酸铵溶液,加热,煮沸30-40s。取下,静置1min,流水冷却至室温;
加入5mL氯化钠溶液,摇匀.立即用亚 砷酸钠一亚 硝酸钠滴至红色消失。
(3)高铬钢中锰的测定 称取0.5000g试样于250mL锥形瓶中.加入10mL王水,加热溶解.再加入10mL高 氯酸,加热至冒高 氯酸白烟,用浓 盐酸使铬挥发尽,并驱尽Cl-至近干,取下,稍冷。
以下操作同(1)普通钢及低合金钢中锰的测定.,
5.计算
w(Mn)=V×f/m×100%"
式中 w(Mn)——试样中锰的质量分数,%;
V——消耗亚砷酸钠一亚硝酸钠的体积,mL;
f——亚 砷酸钠一亚 硝酸钠标准溶液对锰的滴定度,g/mL;
m——称取的试样量,g。
6.跗注
(1)分析生铁或钢中含有石墨碳时,加入25mL水将溶液稀释,并将石墨碳及硅酸沉淀滤去,用硝酸溶液(2%)洗涤数次。
(2)溶液煮沸时间不能太长,否则分析结果偏低。
(3)标准样品和试样溶液滴定速度要求一致。
(4)高铬钢等难溶试样,可先加浓盐酸初步溶解后,补加适量硝酸处理。
(5)赶Cl-时,要求冒高氯酸白烟时间达1min以上,以后继续操作至加硝酸银溶液时应无白色沉淀产生为宜;可适当补加硝酸及高 氯酸冒烟除尽Cl-。
7.测定范围
锰含量≤10%。
