气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/26
没做过,但我觉得应该没什么影响,因为打碎的碎片不一样。
learner1999
第2楼2011/11/26
他俩的谱图差别很大,检索时可以区分开
linhao5918
第3楼2011/11/26
我进的是硬脂酸甲酯,可是检索时排在第一位的是十九酸,71%;硬脂酸甲酯排的比较靠后,匹配度64%。不知什么原因,是样品的原因吗?我的硬脂酸甲酯浓度10ng/ul,信噪比1000:1.
symmacros
第4楼2011/11/26
应该不是同分异构体,请发张图看看?
第5楼2011/11/26
谱图等下周才能上传,排在第一位的质量数是298,分子式是C19H3802结构式是十九酸。 比较靠后的质量数是298,分子式是C19H3802结构式是硬脂酸甲酯。不知什么原因。谢谢!
第6楼2011/11/26
分子式都是C19H3802,看了是同分异构体,可能许多离子相似或一样,所以匹配度相近,这时候最好就是利用保留时间或保留指数区分了。
siemens00
第7楼2011/11/27
十九酸和相应的脂肪酸甲酯的出峰时间差别很大吧。酸的极性比酯要强很多,因此沸点往往要远高于相同碳数的酯。例如,硬脂酸甲酯的沸点为215℃(2kPa),而硬脂酸(还少一个碳)的沸点则为232℃(2kPa)。
原天
第8楼2011/11/27
核查的只是他的质子在不在那个范围内,就是质量的稳定性而已。不涉及那是不是同分异构体。。。难道你还怀疑自己买的是不是硬酯酸啊
第9楼2011/11/27
建议楼主结合保留时间定性,不能单单靠谱图匹配。
