气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/04/20
按啥子标准测,就依标准选择溶剂。这才是正道。
极品懒人
第2楼2010/04/20
按客户要求标准了,国标是用二氯甲烷提取的,EN14372用乙醚提取
symmacros
第3楼2010/04/20
可以用二氯甲烷来提取,但像楼上所讲应最好依标准选择溶剂。
原天
第4楼2010/04/20
正如上面说的依照标准是一定不会错的。标准就是依据,一个能说服别人的理由。尽管标准在很多时候你觉得不合理,麻烦,针对性不强。但标准的方法普遍性好。现在我知道的溶剂:三氯甲烷:甲醇;正已烷:丙酮;二氯甲烷;乙醚;四氢呋喃。
lxx5052
第5楼2010/04/21
我们做了以上溶剂的提取效果,最后是用乙醚来提取的
mangiell
第6楼2010/04/21
那用二氯甲烷做溶剂提取邻苯,我用微波萃取的,那我的萃取程序设定:15min升到90度保持25min,可以啊??在这个微波的时间和温度上是否要遵循什么规律啊??
pupu0415
第7楼2010/04/21
二氯甲烷进行超声萃取很麻烦,因为沸点低,所以基本每10分钟就要换一次水,四氢呋喃提取的样品溶液太浑浊。岛津的工程师建议用丙酮+正己烷(1:1)提取。不过我自己也没有试过
烽火
第8楼2012/06/16
微波萃取溶剂,正己烷:丙酮(1:1),或者用甲苯超声也行
forth
第9楼2012/06/21
目前做过三氯甲烷,三氯甲烷+甲醇的超声波萃取,对PVC,皮革,橡胶材质的样品回收率还可以,但是好像HDPE回收不是很好
