老多_小多
第1楼2010/04/18
分离度应该是一个峰相对另外一个峰的,如果是2个峰,那这2个峰的分离度应该是一样的吧
yukepotato
第2楼2010/04/18
不是的,第一个峰的分离度为0而第二个峰的分离度可以用以上公式计算!
〓猪哥哥〓
第3楼2010/04/18
采用后面峰的保留时间计算啊
有水有渝
第4楼2010/04/18
分离度就是表示两个峰之间的分开程度,第一个峰,只是一个峰,没有参照对象,也就无所谓分离度这个概念了。
哇咔咔
第5楼2010/04/19
分离度是相对两个峰而言的.第一个峰的分离度可以参考第二个峰的分离度.指的是这两个峰的分离情况
