水质检测
chemistryren 2010/04/21
这个实验的影响因素很多,既然指控样都能合格考核样怎么就不行呢??怀疑容器是否被污染..空白扣了么??我收集的该项目资料如下:
coffee8
第1楼2010/04/18
楼主能不能将你的整个过程详细的说明一下,大家帮你分析一下到底是哪个环节出的问题?
chy813
第2楼2010/04/18
这个实验很难做,温度、时间、尤其是空白都要严格控制。温度在75℃左右用经验控制。温度高了颜色发黄。低了反应不彻底。
第3楼2010/04/18
测水中的高锰酸钾指数影响因素研究
zmxorhhxa
第4楼2010/04/18
排除所有吸管,滴定管类不准确因素后个人认为以下几点会导致结果偏高1 稀释水要经过处理(纯水加热至沸腾后,逐滴滴入高锰酸钾使用液至微红色不褪,冷却后使用)2 严格控制加热时间,最好是往水浴锅中间隔几分钟逐一放入样本,后逐一取出样本,不要同时放入同时取出。3 从水浴锅内取出样本后,自然冷却约30S后再加草酸钠溶液。
ahtccdc
第5楼2010/04/19
1.质控样结果是否在要求范围之内?2.一般要求使用六孔水浴锅,温度要求能使水保持沸腾(温度范围0-100度,精 度+/-0.5度)。3.60-80是要用温度计测一下的吗?不需要,一般在你用高锰酸钾标液滴定样品至淡红色后,再加草酸钠溶液10mL,再用高锰酸钾标液滴定至淡红色,折算出k值,在这过程中样品的温度完全可以达到要求。
东北生长的苹果
第6楼2010/04/19
不管是空白还是样品都应该是水浴沸腾开始计时30分钟,没有60-80度吧。我们这考这个,基本个保个。
zlssz-1
第7楼2010/04/19
100度水浴沸腾30分钟,时间一定要准,趁热滴定,注意水气
第8楼2010/04/19
准备个秒表吧,如果熟练,就每隔五分钟一个放进去。
chemistryren
第9楼2010/04/21
第10楼2010/04/21
这些资料我都看过,其中许多烂文章估计是你抄我,我抄你...相当部分内容雷同..不过有几篇质量还不错,,分析得也很有道理..楼主可慢慢借鉴.
