ICP光谱
wlxinxia
第1楼2010/04/19
怎么没朋友知道呀?
bixuhui08
第2楼2010/04/19
你是什么类型的样品哦,一般用微波消解基本都可以溶解呢·
lilongfei14
第3楼2010/04/19
楼主是什么样品,这样大家才好帮助呀,不然根本不知道怎么处理
还要有点肥
第4楼2010/04/19
必须赶氢氟酸那就换个前处理方法。所以要看你是什么样的材质的样品,大家可以帮忙给你出出注意。如果是因为雾化器不能进氢氟酸,可以选择换个雾化器吧。
第5楼2010/04/19
样品种类很多。比如油漆涂层,还有固体聚合物类的。只用硝酸或者加过氧化氢。都比较难消解干净。
Tim
第6楼2010/04/19
做这些样品,不一定要把样品消解干净的,只要待测元素能溶解出来就可以啦
chemistryren
第7楼2010/04/21
那只能分开前处理的,用一种方法无法测多种元素了.
damoguyan
第8楼2010/04/21
多微波几次,或把微波程序搞长点!
kewee2
第9楼2010/04/21
可以选择,加热高温赶酸。
红土泥人
第10楼2010/04/21
加高氯酸试试
