国产ICP铜对磷光谱干扰的校正测试
一、实验目的
针对硅业工业硅产品中铜元素含量过高,导致测试磷元素结果误差较大的原因,通过本方法的研究消除铜元素对磷元素的光谱干扰,使磷元素的测试结果更加准确。
二、实验原理
采用基体匹配法通过单道扫描型ICP2000测试磷元素的含量,可大大消除铜元素对磷元素的光谱干扰,通过优化仪器条件,使测试结果更加稳定、准确。
三、实验部分
3.1 仪器与试剂
3.1.1 仪器
ICP2000型电感耦合等离子体发射光谱仪
3.1.2 试剂
硝酸(优级纯)、氢氟酸(优级纯)
3.1.3 溶液配备
分取0、0.1ml、0.2ml、1ml 1000ug/ml的磷标准溶液至100ml容量瓶中,定容至刻度。分取0、0.1ml、0.2ml、1ml 1000ug/ml的磷标准溶液至100ml容量瓶中,再分别加入0.5ml 1000ug/ml的铜标准溶液至容量瓶中,配制基体匹配标准溶液。
3.2 仪器条件
仪器功率:1200W,等离子气流量10L/min,载气流量:0.5L/min,辅气流量:0.5L/min,负高压:800V,寻峰步距:0.001nm,积分时间0.3s,磷元素的波长选择213.620nm、214.911nm。
3.3样品前处理
因无客户的实际样品及详细的样品含量,故本方法采用标准溶液配置模拟样品,模拟样品中磷和铜的浓度基本与客户实际样品定容后的浓度一致。
模拟样品的配制:配置0.5ppm的磷标液加入5ppm的铜基体,定容后待测。
四、实验数据
针对实际样品的信息,确定铜元素对磷元素有一定的光谱干扰,会对结果有较大程度的影响,故采用磷元素的单标绘制工作曲线,用ICP2000分别测试只含磷元素的溶液及铜磷混合溶液,如下图1、2、3所示
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222118_332226_1766615_3.gif)
图1 只含磷元素的测试效果1
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222119_332227_1766615_3.gif)
图2 213.620nm处测试磷铜混合溶液
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222119_332228_1766615_3.gif)
图3 214.911nm处测试磷铜混合溶液
对比美国铂金埃尔默ICP-OES7300测试结果如下图4、5所示
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222120_332229_1766615_3.gif)
图4 PE ICP213.615处测试磷铜混合溶液
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222121_332230_1766615_3.gif)
图5 PE ICP214.914处测试磷铜混合溶液
从以上图中可以看出,铜元素对磷213.620nm及214.911nm处有光谱干扰,分离效果不明显。查阅相关资料得出,铜元素波长有213.597nm、213.599nm及214.898nm分别对磷的波长进行干扰,对比国产与进口仪器的测试效果,数据如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222122_332231_1766615_3.gif)
由表1、2数据可以得出,ICP直接测定铜磷混合溶液时,铜对磷元素的干扰国内外仪器都无法避免,且磷在213.620nm处受到的铜元素的谱线干扰比214.911nm较为严重,故在进一步实验过程中选择磷214.911nm的波长进行测试对比。
采用基体匹配法,通过优化ICP2000的测试参数,测试铜磷混合溶液中的磷元素,测试结果如下图6所示
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222122_332232_1766615_3.gif)
图6采用基体匹配法在214.911nm测试磷铜混合溶液
对比美国铂金埃尔默ICP-OES7300测试结果如下图7所示
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222123_332233_1766615_3.gif)
图7 采用基体匹配法PE ICP214.914处测试磷铜混合溶液
从以上各图可以看出,采用基体匹配法测试铜磷混合溶液中的磷元素,可以达到很好的分离效果,对比国产与进口仪器的测试结果,见下表2
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111222124_332234_1766615_3.gif)
由表3可以看出,国产单道扫描型ICP比进口全谱直读型ICP的测试效果更精准,分离度较好,基本消除光谱干扰的影响。
五、结果与讨论
通过对比测试发现,ICP直接测定铜磷混合溶液中的磷元素,会因铜元素的光谱干扰而影响测试精度,带来很大的误差,这是所有ICP仪器的共同劣势,但是通过基体匹配法测定铜磷混合溶液中的磷元素,可以达到理想的分离及分析效果,国产单道扫描型ICP甚至比进口ICP分离的效果更好,测试精度更高,完全可以满足铜磷混合溶液中的磷元素的测定要求
六、结论
ICP2000采用基体匹配法测定铜磷混合溶液中的磷元素,铜元素及磷元素的峰型分离度好,光谱干扰基本消除,同时消除了基体本身带来的干扰,使测试精度更高,同时操作也较为简便,完全适用于工厂、企业的生产环节的测试要求。
