原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/04/19
这个问题讨论的很少,版友们可能做得很少吧!希望大家有什么好的方法和建议可以说一下!
366253617
第2楼2010/04/19
可以的,用磷酸配合硝酸使用来溶样。过程中注意控制温度,因为它的氯化物易挥发。要加掩蔽剂,铁盒铜会干扰,用硫脲或酒石酸...
第3楼2010/04/19
看来楼上是真正做过的,希望继续参与讨论,对一些细节问题,进行详细说明。非常感谢!
参雨阳
第4楼2010/04/22
测过,很少测。载液用1.25%的硫酸+5%的磷酸。锗的氯化物极易挥发,溶样时特别注意不要引入氯离子,此外温度应严格控制,以免挥发损失。磷酸有利于锗的氢化物发生。在样品消解过程中,一定要加热到有白烟出现,否则对于某些食品(尤其是保健食品)中的有机锗可能消解不完全。
ahdss-0101
第5楼2010/04/23
不知道楼主要做什么样品。如果要是做土壤中的锗的话,可以用氢氧化钠在500度熔融,水提取,定容100毫升,分取20毫升清液,加入浓磷酸中和并过量2毫升,煮沸浓缩,定容10毫升,标准曲线同样程序,一起测定。我们已测定过数万件样品,结果很好。但正如楼上指出的,要注意不要引入氯离子。
qiufenyunya
第6楼2010/04/23
没有用过,不好意思,很少测这个
第7楼2010/04/23
希望更多的版友参与的讨论中!
qxqin
第8楼2010/04/28
样品测定完之后用5%的酸洗洗
第9楼2010/04/30
这是什么意思?是对仪器的冲洗吗?
神话
第10楼2010/05/03
用的什么型号的仪器?仪器条件 是什么样的 ?多谢赐教,呵呵.
