冷冷的冰雨
第1楼2010/04/19
最好别这样,免得到时候捡了籽麻,丢了西瓜
1818
第2楼2010/04/19
对啊,一般都不回收流动相利用的!!里面的杂质太多.不过我觉得甲醇倒是可以回收起来做理化鉴别,因为做理化鉴别时对甲醇的要求并不是很高.
isee
第3楼2010/04/19
不值得,化验本来就是很费钱的事。带入杂质就麻烦了
〓猪哥哥〓
第4楼2010/04/19
流动相也不会很贵的,如果循环利用,成本更高,划不来
柏坡
第5楼2010/04/19
怎么循环利用啊?用示差时可以部分循环利用。
哇咔咔
第6楼2010/04/20
含量检测时,因为进样量比较少,可以流动相回流.但也不宜回流时间过长.进样量比较大的例如做药的有关物质时.就不能回流使用了.会影响基线漂移.如果富裕的话,还是建议不用回流使用.因为回流容易造成基线漂移和增加一些细小的杂峰
zjhbb
第7楼2010/05/28
我想 控制沸点重新蒸馏下在使用如何
第8楼2010/05/28
我想 控制沸点重新蒸馏下在使用如何 当然前提是收集进样量小的及冲柱子的流动相
yuiop380
第9楼2010/06/06
这个似乎不太好吧,再说,你的流动相本来就是水和溶剂的混合物,加上你的样品及溶剂,还有柱子中带入的杂质,哪怕你是重蒸也不可能达到色谱的纯度吧,我看还是算了吧,不要没事找事,溶剂也不是太贵啊,如果真要这样,你还不如配个UPLC,那样溶剂用量会很少,只不过仪器比较贵,但能节约人工成本和溶剂成本,当然也可以提高仪器使用效率,我觉得还是值的。
