UPS电源解决方案
第6楼2010/05/11
“补锅匠”是啥子意思嘛?
下面说说电镜与UPS配套的一些注意事项!
一、电镜主机选配UPS,一般UPS功率要大于电镜主机1.5-2倍。
二、水循环机属于感性负载,因为水循环机里面有压缩机,压缩机在启动的时候电流会比较大会对UPS电源产生一定的冲击,所以在选配UPS的时候要放大到3倍来计算,以确保UPS的安全性。最好是选择工频式UPS,既输出带有隔离变压器的!
三、安装UPS的时候一定要注意电镜与水循环机的电压,日本的电镜主机一般是单相200V。接法:市电和电池接入UPS后,先不要着急开机,先要检查一下UPS的输入零、火、地线是否接的正确,电池的正负极是否接的正确。确认无误后,送上市电开启UPS,检查UPS的输出是否正常(包括零地电压)。然后在人为的切断市电,模式电池供电是否正常。
UPS一切参数正常后关闭UPS,把电镜从日本配带的一个220V变200V的稳压电源拿来,将稳压电源的输入端接入UPS的输出端上面,然后在将电镜主机的线接到稳压电源的输出端。接好之后再一次开启UPS,打开稳压电源,检测稳压电源的输出端是否为200V电压。确定电压为200V,方可打开电镜主机看是否可以正常开机。
一般电压高的电镜主机(如:200KV以上的)用的水循环机都是三相,接三相UPS的方法和上面一样。UPS--380V变200V/变压器--水循环机,但是有2个不同的地方是,日本的水循环机是三相三线的,也就是只能三根火线,没有零线的(地线可以接)。另外一个就是三相有相序问题,如果相序接错了,则水循环机不出水,更改的办法是把三根火线的任意两根换个位置就OK了。将变压器的输入接到三相输出UPS的时候,注意只能接三根火线和一根地线,零线不需要接。
另外低电压的电镜水循环机用的单相100V的电,同样也有一个220V变100V的变压器,接法与上述(三)基本一致,可以照样搬。
最后唠叨一句:
接的时候一定要注意电镜和水循环机用的电压是多少V,切记!
