乳制品检测
小鸟飞翔
第1楼2010/04/22
这个项目测试广泛么?平时大家用的方法是什么?
天天洗碗
第2楼2010/04/23
在上述链接中,已经上传了方法,是关于乳品添加剂检测的,感觉应用面挺广的
xianer
第3楼2012/09/06
平时我们用第一法做脂肪酸,因为要将37种脂肪酸全部检出定量,才可以求得每种脂肪酸占总脂肪酸的含量,有点麻烦,现在只用了六种标品做定性,定量(国标里要求的),使用面积归一法求得其中一种脂肪酸占总脂肪酸的含量。
greenz
第4楼2012/09/11
首先声明楼主的一个错误,第二法不适用于含有包埋脂肪酸的测定
第5楼2012/09/11
对于两种方法,曾做过一段时间的对比实验,结果表明,法一相对简单,试剂使用量较少,结果重现性好;但甲苯对身体的危害较大,需要较好的操作环境,且标准品需使用甘油三酯的标准品,市面上较少
第6楼2012/09/11
法二中甲酯化标准品很多,容易获取;但操作步骤繁琐,重现性较差,特别是对于DHA和AA,添加剂是采用的包裹处理的鱼油(避免腥味影响奶粉口感)。最终我们的处理办法是,采用法一的前处理过程,采用37种脂肪酸甲酯混标进行定性,可以解决百分含量结果的问题,对于需要准确含量的部分,分别购买甘油三酯单标进行定量
