前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2010/04/20
我们用旋转蒸发仪做农残分析,如果前面的步骤除水除不净,就会有蒸不干的现象。
gardenangel
第2楼2010/04/20
那怎么样才能把水除干净呢?
chemistryren
第3楼2010/04/21
估计是真空度不够.
微雨燕双飞
第4楼2010/04/21
雾兄是行家。交您这个朋友。
第5楼2010/04/21
如果后面的分析不怕水,并且水的残留是微量的,有一点儿又会有什么影响呢?动物组织中的毒物分析往往用反相液相色谱分析,水与最终的定容液可以互溶,而且水对目标化合物也有一定的溶解性,水的存在反而有利于最后的重新溶解。
第6楼2010/04/22
重点是标准要求蒸干,我们确实也剩下的溶液还有很多。
第7楼2010/04/22
真空度有0.05Mpa,应该够的
第8楼2010/04/22
加洗脱液前把小柱抽干一段时间。
happy爱米粒
第9楼2010/05/02
我们也做孔雀石绿,如果组织中含水很多,还是建议过无水硫酸钠脱水吧,如果真空泵真空度足够,一点水也是没问题的,实在不行,可以用氮吹仪啊,温度高一点,吹干没问题的
sujianfeng
第10楼2010/05/03
一般不会蒸不干的啊,可能某些步骤出了问题强行要蒸干的话,可以加入几毫升丙酮或乙腈继续蒸2次
