vivian1219_2005
第1楼2010/04/20
该换灯了吧。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/20
差不多了,用了将近三年的时间了。
lygzb983
第3楼2010/04/20
该换了,一般的用一年(2000小时)就要换了
huijian8341
第4楼2010/04/21
你用的可是安捷伦1200啊?我们仪器也遇到过你多试一下,把灯点着后,对波长进行校正就行了
第5楼2010/04/22
在哪个界面进行校正?
第6楼2010/04/22
打开HP1100液相色谱仪和HP工作站,打开输液泵和检测器,用纯水冲洗系统直至稳定,进入 Diagnosis窗口,点击氘灯图标,进入 show module tests状态,点击VWD VL calibration test 点击start ,系统自动进入校正状态,待校正完毕,将校正结果打印归档。
happy美丽
第7楼2010/04/22
5800多小时啊!我们才用4196小时就点不着了。这灯与灯之间的差距咋这么打呢?
cjxyh2001
第8楼2010/04/22
用得太久了,是该换个灯了!!
pandora98
第9楼2010/04/23
只要灯能点亮,重新校正一下就好。灯寿命一般是最少1000~2000小时,实际上有的能用七八千小时,这个只要能点亮,能量测试能通过就可以用
第10楼2010/04/23
灯可以点亮,就是点亮时间比以前长了。
