熊猫宝宝
第2楼2010/04/20
3 用药原则
要根据所用动物及其感染寄生虫的种类选择适合的剂型和投药途径。要注意动物的年龄、性别、体质、病情及饲养管理条件等,了解用药历史,注意配伍禁忌,重视科学养殖,定期阶段性驱虫,减少经济损失。在制定驱虫计划时,考虑到长期使用一种药品及低剂量长期添加,造成畜禽对药品的敏感性下降,用药后达不到一定效果,导致寄生虫病严重,要做到定期更换或交替使用不同类型的抗寄生虫药,以减少耐药虫株的出现。在实施全群驱虫时,先进行小群试验,避免发生大批中毒,以确保疗效,用药剂量应严格按照产品说明书要求操作,严禁超剂量用药,严格遵守休药期规定,避免动物性食品中的兽药残留;驱虫后要集中处理好动物的排泄物,防止病原扩散。驱虫药要妥善保管,避免儿童接触,以免误食;操作人员也要注意做好自我防护。
熊猫宝宝
第3楼2010/04/20
4 常用抗寄生虫药用法与用量
4.1 抗球虫药物
主要有莫能菌素、盐霉素钠、拉沙洛西钠、赛杜霉素、海南霉素、地克珠利、托曲珠利、二硝基类、尼卡巴嗪、磺胺喹沙啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯吡嗪钠、氨丙啉、氯苯胍、常山酮、乙氧酰眩苯甲酯等。介绍几种常用抗球虫药的用法用量。
莫能菌素 具有抗球虫和预防坏死性肠炎的作用,抗球虫谱广,主要用于预防家禽球虫病。 使用莫能菌素预混剂混饲,每千克饲料,鸡90毫克~110毫克(以莫能菌素计)。产蛋期禁用,禁与泰妙菌素、竹桃霉素及其他抗球虫药配伍使用。
盐霉素钠 作用、应用同莫能菌素,毒性稍强。禁与泰妙菌素及其他抗球虫药配伍使用。使用盐霉素钠预混剂混饲鸡,每千克饲料加预混剂600毫克。
拉沙洛西钠 毒性小,可与泰妙菌素合用,高剂量使用会导致垫料潮湿。使用拉沙洛西钠预混剂混饲鸡,每千克饲料加预混剂75毫克~125毫克。
海南霉素钠 我国自主研发的抗球虫药,为聚醚类抗生素中毒性最大的一种抗球虫药,仅限用于肉鸡,产蛋鸡及其他动物禁用,禁与其他抗球虫药配伍使用。使用海南霉素钠预混剂混饲,每千克饲料加预混剂500毫克~750毫克。
地克珠利 新型、高效、低毒抗球虫药,为较理想的杀球虫药物。本药作用时间短暂,停药1天后,作用基本消失,必须连续用药。用药浓度极低,连续用药易产生耐药性。使用地克珠利溶液混饮,每升水鸡0.5毫克~1毫克(以地克珠利计),使用地克珠利预混剂混饲,每千克饲料1毫克(以地克珠利计)。
二硝基类 二硝托胺:适用于蛋鸡和肉用种鸡,产蛋期禁用。使用二硝托胺预混剂混饲,每千克饲料加预混剂500毫克。
尼卡巴嗪 安全性高,球虫产生耐药性速度很慢。产蛋期禁用。使用尼卡巴嗪预混剂混饲,每千克饲料加预混剂500毫克~625毫克。
磺胺类 磺胺喹沙啉:为抗球虫的专用磺胺药,主用于鸡球虫病,常与盐酸氨丙啉或抗菌增效剂联合使用,扩大抗球虫谱及增强抗球虫效应。使用磺胺喹沙啉钠可溶性粉混饮,每升水加可溶性粉3克~5克;使用磺胺喹沙啉、二甲氧苄啶预混剂混饲,每千克饲料加预混剂500毫克,连用不要超过5天。
磺胺氯吡嗪钠:抗球虫专用的磺胺药,且具较强的抗菌作用,甚至可以治疗禽霍乱及鸡伤寒,最适合于球虫病暴发时治疗用。使用磺胺氯吡嗪钠可溶性粉混饮,肉鸡、火鸡每升水加可溶性粉1克;混饲,肉鸡、火鸡每千克饲料2000毫克,连用3天。内服,每千克体重,兔10毫克,连用5日~10日;羊1.2毫升(配成10%水溶液),连用3日~5日。
盐酸氨丙啉 高效、安全、低毒、不易产生耐药性,多与乙氧酰胺苯甲酯和磺胺喹沙啉并用,以增强疗效。用药浓度过高可能导致硫胺素缺乏症。使用盐酸氨丙啉可溶性粉混饮,每升水加可溶性粉,鸡0.6克;使用复方盐酸氨丙啉可溶性混饮,每升水加可溶性粉,鸡0.5克;使用盐酸氨丙啉、乙氧酰胺苯甲酯预混剂混饲,每千克饲料加预混剂,鸡500毫克。
熊猫宝宝
第4楼2010/04/20
4.2 抗锥虫药
家畜锥虫病是由寄生于血液和组织细胞间的锥虫引起的一类疾病。防治本类疾病,除应用抗锥虫药消灭虫体外,平时应重视消灭其传播媒介吸血昆虫,才能杜绝本病的发生。下面介绍几种抗锥虫药的用法用量。
注射用三氮脒 用于家畜巴贝斯梨形虫病、泰勒梨形虫病、伊氏锥虫病和媾疫锥虫病。肌肉注射,一次量,每千克体重,马3毫克~4毫克;牛、羊3毫克~5毫克。临用前配成5%~7%溶液。本品毒性大、安全范围较小。应用治疗量,有时马、牛也会出现不安、起卧、频繁排尿、肌肉震颤等不良反应。骆驼敏感,通常不用;马较敏感,忌用大剂量;水牛较黄牛敏感,连续应用时应慎重。大剂量应用可使乳牛产奶量减少。局部肌肉注射有刺激性,可引起肿胀,应分点深层肌内注射。
甲硫喹嘧胺 本品的抗锥虫谱较广,对伊氏锥虫、马媾疫锥虫、刚果锥虫和活跃锥虫等有效,但对布氏锥虫作用较差。主要用于治疗马、牛、骆驼的伊氏锥虫病及马媾疫。在临床上使用注射用喹嘧胺,肌肉注射或皮下注射,一次量,每千克体重,马、牛、骆驼4毫克~5毫克,临用前配成10%水悬液。用治疗剂量肌内或皮下注射,在注射部位可引起肿胀和硬结。马属动物对本品较敏感,注射后0.25小时~2小时,出现兴奋不安、肌肉震颤、出汗、体温升高、腹痛、频排粪尿、口流白沫、呼吸困难、心跳加快等症状,一般在3小时~5小时消失。反应严重的病畜可肌肉注射阿托品解救。
熊猫宝宝
第5楼2010/04/20
4.3 驱线虫药
阿苯达唑 不仅对多种线虫有效,而且对某些吸虫及绦虫也有较强的驱除作用。内服易吸收。毒性低,安全范围大,一般无不良反应。低剂量对牛、羊、猪的毛圆线虫、奥斯特线虫、牛仰口线虫、血矛线虫、食道口线虫、六翼泡首线虫、蛔虫等均有很高的驱除效果。高剂量还对莫尼茨绦虫、肝片形吸虫、大片形吸虫、猪毛首线虫、刚棘颚口线虫有极好效果。对鸡的四角赖利绦虫、蛔虫,犬的蛔虫、恶丝虫,猫、兔感染的克氏肺吸虫均有效。内服给药,一次量,每千克体重,马5毫克~10毫克;牛、羊10毫克~15毫克;猪5毫克~10毫克;犬25毫克~50毫克;禽10毫克~20毫克。
但阿苯达唑不能完全有效驱杀绦虫及肝片吸虫等,仅对绦虫和肝片吸虫等的成虫有效,而对其幼虫效果不理想。例如对牛的毛首线虫、前后盘吸虫,羊的肝片形吸虫未成熟虫体,猪的布氏姜片吸虫、细颈囊尾蚴,鸡异刺线虫、毛细线虫、钩状唇旋线虫成虫,对马裸头属绦虫等无效。
阿苯达唑在动物妊娠期内不宜使用。因其对孕畜(猪30日,牛、羊45日)具有胚毒及致畸影响。马、兔、猫对阿苯达唑比较敏感,应慎用。连续长期使用,能使蠕虫产生耐药性,也可能产生交叉耐药性。
阿维菌素类 具有较好的驱虫活性和较高的安全性,被视为目前应用最广泛的广谱、高效抗内、外寄生虫药。该类药物口服或注射给药易吸收,绝大部分从粪便中排泄。主要用于防治家禽线虫感染和体外寄生虫以及传播疾病的节肢动物,皮下注射或内服给药。肌肉注射会产生严重的局部反应。本品对吸虫和绦虫无效,对线虫及螨虱等体外寄生虫驱除作用缓慢,要数天后才能出现明显药效。
盐酸左旋咪唑 广谱、高效、低毒的驱线虫药,对胃肠道线虫和肺线虫的成虫和幼虫均有效,能使寄生虫肌肉麻痹而迅速排出体外,因此用药后可观察到寄生虫的排出。本品还有免疫增强作用。内服、肌肉注射吸收迅速完全。主要用于驱家禽消化道线虫和肺线虫,内服、皮下或肌肉注射给药,一次量,每千克体重,牛、羊、猪7.5毫克;犬、猫10毫克;禽25毫克。
有机磷化合物 有机磷化合物对家禽安全范围小,用量大易引起中毒,可用阿托品或胆碱酯酶复活剂解毒(是一类能使已被有机磷酸酯类抑制的胆碱酯酶恢复活性的药物,能治疗有机磷酸酯类中毒,它不但使单用阿托品所不能控制的严重中毒病例得到解救,而且显著地缩短了一般中毒的病程。常用的有碘解磷定和氯磷定)。该类药物还用作体外杀虫剂。其中,精制敌百虫用于驱家畜胃肠道线虫、猪姜片虫、马胃蝇蛆、牛皮蝇蛆、羊鼻蝇蛆和蜱、螨、蚤、虱等。内服给药,每千克体重,马30毫克~50毫克;牛20毫克~40毫克;绵羊80毫克~100毫克;山羊50毫克~70毫克;猪80毫克~100毫克。
枸橼酸哌嗪 主要用于驱畜禽的蛔虫。内服给药,一次量,每千克体重,马、牛0.25克;羊、猪0.25克~0.3克;山羊50毫克~70毫克;犬0.1克;禽0.25克。
熊猫宝宝
第6楼2010/04/20
4.4驱绦虫药
吡喹酮 广谱驱绦虫药、抗血吸虫药和驱吸虫药,毒性极低,应用安全,内服给药,一次量,每千克体重,马、牛、羊、猪10毫克~35毫克;犬、猫2.5毫克~5毫克;禽10毫克~20毫克。
氯硝柳胺 广为应用的传统抗绦虫药,对多种绦虫均有杀灭效果,内服给药,一次量,每千克体重,牛40毫克~60毫克;羊60毫克~70毫克;犬、猫80毫克~100毫克;禽50毫克~60毫克。
硫双二氯酚 用于治疗肝片吸虫病、同盘吸虫病、姜片吸虫病和绦虫病。内服给药,一次量,马10毫克~20毫克;牛40毫克~60毫克;羊、猪75毫克~100毫克。鸡每千克体重100毫克~200毫克,鹅、鸭每千克体重30毫克。
氢溴酸槟榔碱 用于驱除犬细粒棘球绦虫,为传统的驱虫药。内服给药,一次量,每千克体重,犬2毫克。马属动物较敏感,猫最敏感,不宜使用。
熊猫宝宝
第7楼2010/04/20
5 外用杀虫药
对动物体外寄生虫具有杀灭作用的药物称杀虫药。杀虫药可分为有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯及其他类杀虫药。目前传统的有机氯杀虫剂已禁止使用,原因是其性质稳定,残留期长,在人和动物脂肪中大量富集,危害健康,且有的具有致癌作用;另外,还可严重污染农产品和环境。
一般说来,所有杀虫药对动物机体都有一定的毒性作用,所以,在选用杀虫药时,尤其要注意其安全性。首先,在产品质量上,要求有较高的纯度和极少的杂质;在具体应用时,除严格掌握剂量、浓度和使用方法外,还需要加强动物的饲养管理,如伊维菌素、阿维菌素、精制敌百虫对体内外寄生虫及卫生害虫均具杀灭作用,因价格便宜使用很普遍,但安全性很低,使用时应注意剂量的把握避免中毒。氰戊菊酯对牛、羊、鸡、猪的体外寄生虫螨、虱、蜱、苍蝇、蚊子等杀虫力强,防治效果比敌百虫大50倍~200倍,可使体外寄生虫虫卵孵化后再次被杀死,一般用药一次即可,不需重复用药。大群动物灭虫前应做好预试工作,如遇有中毒现象,应立即停药并采取解救措施。
(注:上述仅供参考,务必在兽医师指导下使用兽药)
