气相色谱(GC)
凡心点点
第1楼2010/05/03
应该取决与毛细柱的长度和内径,可用皂沫流量计测量,绘制曲线。
chengjingbao
第2楼2010/05/03
我在某些仪器上看到,用压力控制的,都会有一个压力和流速的曲线图,您的没有吗?在仪器正面和右侧面看看。
symmacros
第3楼2010/05/03
在工作站里是自动计算的,只要输入流量(或压力),就会得到相应的压力(或流量)。进样压力pressure和流量flow之间的换算公式很复杂,实际很少有人用。
天天洗碗
第4楼2010/05/03
同意楼上的观点,楼主可以在工作站设置,和你选择恒流还是恒压模式有关,当你选定后,改变里面的参数,相应的就会变化
阿宝
第5楼2010/05/03
一般载气的控制模式分两种,一个是恒压控制,一个是恒流控制,0.32口径的毛细管柱最佳流量是1-2ml,可以参考最佳流量设置一个值。
第6楼2010/05/03
参考下面帖子的3楼:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090825/2077514/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071228/1118843/
第7楼2010/05/03
参考“流量计算软件”:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071228/1118843/
第8楼2010/05/04
岛津的,但不知道柱后压是怎么去测量的?简单一点就直接用流量计测吧。
第9楼2010/05/04
看岛津的是用这个公式计算的,但不知道柱出口压力怎么测量?简单点还不如用流量计测吧。
第10楼2010/05/08
P0 出口压力,绝对值,接FID,DNP,TCD,就是1大气压(加真空为零,如接MS)。
