气相色谱(GC)
Joelyqq
第1楼2015/04/13
如果外围都测过漏了那就很有可能是EPC内漏了。你可以找厂家工程师确认一下。
又又1990
第2楼2015/04/13
我们一般都是换个隔垫就可以了,你这种情况找厂家问一下吧
色谱世家
第3楼2015/04/13
气源总压够不够的?EPC系统没那么容易坏的,你用的如果是毛细管柱,看下中间有没有断裂,压力是来自柱子的
symmacros
第4楼2015/04/19
请问具体设定值是多少?能达到多少?什么规格的柱子?柱温多少?
qqqid
第5楼2015/04/21
是不是设了极端值,比如分流比2:1。
白色沙漠
第6楼2015/04/21
EPC坏了
化院天使
第7楼2015/04/21
色谱柱装好没,进样口或者检测器都排查下,O型环密封性也有影响,上面密封螺母也得拧紧
cainiao1
第8楼2015/04/29
有没有可能是你的载气压力太低了,导致压力上不来,还有可能是分流进样口、色谱柱有漏气的地方。
第9楼2015/04/30
楼主怎么没消息了。
coffee8
第10楼2015/05/03
我们遇到一次柱子从中间断了
