ICP光谱
wjf318
第1楼2010/04/20
酸化过来就行了啊
sammiiiiii
第2楼2010/04/20
酸化了会不会与溶解出来的硅反应产生沉淀而使硅测不准呀
马克思的战友
第3楼2010/04/20
使用耐盐雾化器就行了。
lilongfei14
第4楼2010/04/20
可以的,是使用高盐雾化器就可以
windeast
第5楼2010/04/21
碱液进去是不大好,不过偶尔弄弄也没事的说。
牛爸爸虎儿子
第6楼2010/04/21
配置高盐雾化器。。。
Tim
第7楼2010/04/21
用高盐雾化器也是不能进碱溶液的,碱会侵蚀玻璃,硅还能测准吗;如果硅含量不超过1%,酸化是可以的,但要注意酸度不能太高,如果你有耐HF进样系统,可以加一点点HF进去,会比较好。
第8楼2010/04/21
用高盐雾化器也是不行的,碱溶液会侵蚀玻璃,硅还能测准吗;如果硅的含量1%以下,可以小心酸化,尽快分析,应该可以的,当然也需要高盐进样系统;如果你用耐HF酸进样系统,可以加进去一点HF,硅会比较稳定。
chemistryren
第9楼2010/04/21
那肯定是伤的拉,都是玻璃部件,,你用碱肯定不行的么.
hsteel
第10楼2010/04/21
酸化以后可以的,我们用氢氧化钠溶解纯铝,然后酸化后进样,测纯铝中杂质元素,可以。
