紫外可见分光光度计(UV)
jidzhang
第1楼2010/04/20
玻璃的在350nm或300nm以下有强吸收,如果只测可见部分没关系的。
uv-vis
第2楼2010/04/20
玻璃比色皿只能测试可见光部分的石英比色皿可以测全波段的
lingshike
第3楼2010/04/20
一般200-400nm紫外区,只能用石英比色皿,因为玻璃对紫外诱吸收。400以上,可以用石英比色皿、玻璃比色皿。
single2015
第4楼2010/04/22
难道做空白对照也不能消除影响吗?请高手赐教
第5楼2010/04/23
不可以的,你自己用空的比色皿测一次background再测一次空白就知道为什么了。
wsbetty
第6楼2010/04/28
首先玻璃和石英的比色皿价格上差很多,其次两者在使用范围上有区别,紫外必须用石英比色皿,并且有方向,可见的或是波长大一些的紫外部分可以用玻璃的,因为玻璃在紫外要吸收一些光线。(石英比色皿,紫外光区200-400nm,一般比色皿上标Q或S,玻璃比色皿,可见光区330-1000nm,一般比色皿上标G)石英比色皿紫外可见都可用。
初学者&九点虎
第7楼2010/04/28
石英的可以当玻璃的用,反之在紫外区不能用
3kkk
第8楼2010/04/29
200-400nm紫外区,只能用石英比色皿,400nm以上波长可以用石英比色皿、玻璃比色皿。这个常识问题N多人提过了
