紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/20
芦丁和黄酮啥关系?
lingshike
第2楼2010/04/20
芦丁是一个黄酮类化合物。黄酮是一类化合物的总称。一般就是用芦丁代替整个黄酮类化合物,进行含测。就像用葡萄糖代替整个多糖的测定一样。
第3楼2010/04/20
我觉得没有必要。总黄酮一般就是以芦丁做为对照品的。总黄酮的最大吸收波长就是芦丁的最大吸收波长吧。你自己测一个紫外扫描。可能就是510nm,当然也有可能偏差1-2nm,这个影响不大的。
第4楼2010/04/21
哦,明白了,黄酮除了芦丁,还有别的吗?
第5楼2010/04/21
黄酮类还有很多的。我上网搜了一下,你看看。还有很多的。http://bioop.com/html/bioarticle/2006110114710.html我们网站也有很多。像槲皮素,橙皮苷等等。
single2015
第6楼2010/04/22
第7楼2010/04/22
[div]原文由 lingshike(lingshike) 发表:我觉得没有必要。总黄酮一般就是以芦丁做为对照品的。总黄酮的最大吸收波长就是芦丁的最大吸收波长吧。你自己测一个紫外扫描。可能就是510nm,当然也有可能偏差1-2nm,这个影响不大的。[/div] 在下愚昧,实验中未在510nm处测量得最大吸收峰,反而在360nm处得到,会不会是助色团的影响,造成吸收波长的偏移?
第8楼2010/04/22
在下愚昧,实验中未在510nm处测量得最大吸收峰,反而在360nm处得到,会不会是助色团的影响,造成吸收波长的偏移?[/quote]这个我就不知道了。看高手解答。顺便学习一下。
lv19870614
第9楼2010/04/22
分光光度计测??? 可以换元素分析仪器测啊
wxl606
第10楼2010/04/26
助色团造成吸收波长的偏移应该不会有这么大的影响
