气质联用(GCMS)
Magic.Gong
第1楼2010/04/28
用HP-GCMSD(顶空气质联用),在顶空瓶中加入微量的酒类样品,上机测试
ruan651209
第2楼2010/04/28
香气测试,很复杂。因为有些组份对酒的风味影响很大,而MSD响应又不高。宜用专门的气味分析装置,置于色谱柱出口。可参照“香气分析技术与实例”一书。
在水一方
第3楼2010/04/28
我倒是做香气成分分析的,但酒类的很少做,其实问别人问不出什么的,自己多尝试就知道怎么做了
symmacros
第4楼2010/04/28
酒类中的香气成份测定,一般直接进样GCMS较少,样品需前处理,例如动态顶空,SPME,夜夜萃取,SPE,大体积冷却溶剂蒸发等方法。
凡心点点
第5楼2010/04/30
我们做过香精香料的分析,不知道楼主是否有用?
第6楼2010/04/30
您用大致什么样的分析方法?
第7楼2010/05/01
其实楼主最重要的没说:挥发性物质分析,还是风味影响成分分析
siyapan
第8楼2010/05/05
大概风味影响成分分析类吧,其实是我被分配到的工作,所以没有什么头绪~~~
第9楼2010/05/05
有酒类分析方法吗?比方说Whisky等,用thermo的PolarisQ顶空进样分析后谱库里也查找不到类似的物质,所以想请教各位前辈!
第10楼2010/05/05
先把推荐的书买了,大补!
