气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/10/09
参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7661080-1.html
深蓝
第2楼2022/10/09
液体进样还是外接了其他设备?在这之前有没有什么维护?
第3楼2022/10/09
MS与电脑主机有一根信号线,检查一下是否正常连接
Ins_51493151
第4楼2022/10/09
连接了自动进样器AOC20,没有做过什么维护,就是正常的洗针,不过每次洗完针之后感觉自动进样器不会自检,把自动进样器关闭再打开也不会自检,然后每次都是把仪器关机之后再打开就好了。
第5楼2022/10/09
可能还是有线路问题,最好联系一下工程师解决
第6楼2022/10/10
又是重启了一下仪器结果就好了
安平
第7楼2022/10/10
不是线路问题。仪器有某些报警,例如压力不足或者灯丝耗尽之类的。用单次进样的方法, 进样之后,仔细观察报警信息。 不要使用批处理进样。
Insm_0b80944
第8楼2022/10/10
可能进样针堵住了,洗洗一下,用丙酮泡泡
第9楼2022/10/10
重启是一项特技
