水质检测
今明后
第1楼2010/04/22
标准定容也是50ml,通过标准曲线查出微克数,计算当然要按25ml原样。
zlssz-1
第2楼2010/04/22
计算质量,除以实际体积就行
coffee8
第3楼2010/04/22
楼上几位说的没错,楼主不是用水样定容到50ml吧?
susan200908
第4楼2010/04/22
不是的,定容是用纯水。也就是说用25计算咯!!!
lvjian21
第5楼2010/04/22
当然是25mL样品中的铝的质量呀!
nhp
第6楼2010/04/30
25mL样品中的铝的质量
jmcdcjyk
第7楼2010/05/03
以25mL计算。
zyb_jn
第8楼2010/05/04
定容用纯水,当然用25mL计算水中铝的浓度。
ban983
第9楼2010/06/30
标准曲线以微克来做, 测出来样品的吸光值后,代入曲线算出样品的微克数.然后除以25mL, 搞定. 这个问题貌似很简单啊
