有水有渝
第1楼2010/04/22
offline 2D-LC有这个软件吗?配DAD的工作站可以制作时间-波长-强度三维图。
yfdihdx
第2楼2010/04/22
是这样的。每两分钟一个馏份单独接出来,再用另一个分离机理的的色谱柱分离,这样就是把很多色谱图层叠起来,形成以第一维液相时间为Z,第二维时间为X,强度为Y的一个三维图,不是二极管阵列的3D图
第3楼2010/04/22
怎么没人再回答下?
liaoferming
第4楼2010/04/23
继续求助,岛津的LC-Solution没有这个功能!!!非常感谢大家!
第5楼2010/04/23
风肃
第6楼2010/04/23
origin就可以了
第7楼2010/04/23
如果需要更美观,加上CorelDraw
