【求助】基线有规律的波动
离子色谱(IC)
  • 基线有规律的波动,但波动的幅度不多,大概0.005左右,是什么问题呢?
  • IC_007
    第1楼2010/04/22
    压力稳么? 如果不稳,从废液阀排气泡,如果压力很稳,气泡估计是电导池中,最简单的做法就是在电导池后面加一段黑色peek管,增大反压,气泡相对容易出来。
  • zeppelin
    第2楼2010/04/23
    压力是稳的,看来是电导池有气泡。
    IC_007(suppressor) 发表:压力稳么? 如果不稳,从废液阀排气泡,如果压力很稳,气泡估计是电导池中,最简单的做法就是在电导池后面加一段黑色peek管,增大反压,气泡相对容易出来。
  • IC_007
    第3楼2010/04/23
    zeppelin(zeppelin) 发表:压力是稳的,看来是电导池有气泡。
  • zeppelin
    第4楼2010/04/23
    加了一段管,感觉效果不错,呵呵,谢谢啦
    IC_007(suppressor) 发表:目前正常与否?
  • disuxinsu
    第5楼2010/04/26
    对我也蛮有用的
  • hyq1972
    第6楼2010/05/02
    可能是有气泡了,可以打开排气阀在线排气
  • novodisk
    第7楼2010/05/06
    谢谢,学到一个经验。
  • wangfengxun
    第9楼2010/06/16
    我们使用的是国产离子色谱仪,有时压力变化较大,不知是什么原因?清高手指教.
