离子色谱(IC)
yyyyy0738
第1楼2010/04/27
在色谱图上可以看到 超载就会出现定量不准确
IC_007
第2楼2010/04/27
不会损坏色谱柱的,但会影响色谱峰的检测。冲洗的时间再长点,总能冲洗出来的。
ixin9
第3楼2010/04/28
如果知道样品的大致浓度,可以算出是否需要大容量的色谱柱呢?
第4楼2010/04/29
在常规情况下,超载的可能性很小的,况且实际色谱柱的动态容量,肯定小于总容量的。
ionbaby
第5楼2010/04/29
一般情况下预测样品浓度大小,太大了就先进性稀释然后再测定,经常进大浓度样品超过柱容量对色谱柱寿命是有很大影响的。。。。。。,上次看到一本书上说柱容量和样品浓度、定量环大小是有很大关系的
happaydays
第6楼2010/04/30
超载了,最明显的问题就是检出来的不准了。。
hyq1972
第7楼2010/05/03
超过柱容量对柱的寿命有很大影响
moon1100
第8楼2010/05/04
最好不要超载,容易发生交通事故~
