氯离子没有出峰
  • Insm_e7152668
    2020/07/08
离子色谱(IC)
  • 做标准曲线时,5个标样都没有出氯离子的峰,硫酸根离子的峰也时有时无,这是什么原因呢
  • 公主
    第1楼2020/07/08
    氯离子 是最好跑了 响应也大。如果以前出,现在不出,看看样品是不是进样成功了?
  • Insm_e7152668
    第2楼2020/07/08
    其他的有出峰呀,氟离子、亚硝酸根、硝酸根等都有,就是氯离子没有,硫酸根时有时无的
    公主(Insp_dba52d4f) 发表:氯离子 是最好跑了 响应也大。如果以前出,现在不出,看看样品是不是进样成功了?
  • 公主
    第3楼2020/07/08
    有没有进过,用过单Ag柱柱处理过的样品?如果只用单银柱,后面没串联其他小柱,有可能会出现这种情况,银树脂停留柱头,一般这种情况压力会升高一点,银残留柱头,进来的离子直接沉淀了
  • Insm_e7152668
    第4楼2020/07/08
    没有,这台仪器只检测7种阴离子,所以没换过柱子
    公主(Insp_dba52d4f) 发表:有没有进过,用过单Ag柱柱处理过的样品?如果只用单银柱,后面没串联其他小柱,有可能会出现这种情况,银树脂停留柱头,一般这种情况压力会升高一点,银残留柱头,进来的离子直接沉淀了
  • dadgoh
    第5楼2020/07/09
    如果标样配制没有问题,估计是柱子或洗脱液原因了。仔细排查一下。
  • Insm_e7152668
    第6楼2020/07/09
    我配了氯化钠溶液,进样后没有氯离子的峰,但是有亚硝酸根的峰,这应该是色谱柱的问题?
    dadgoh(dadgoh) 发表:如果标样配制没有问题,估计是柱子或洗脱液原因了。仔细排查一下。
  • dadgoh
    第7楼2020/07/09
    亚硝酸根的出峰位置对吗。
    Insm_e7152668(Insm_e7152668) 发表: 我配了氯化钠溶液,进样后没有氯离子的峰,但是有亚硝酸根的峰,这应该是色谱柱的问题?
  • Insm_e7152668
    第8楼2020/07/10
    对的,和以前差不多的时间
    dadgoh(dadgoh) 发表:亚硝酸根的出峰位置对吗。
  • hejiahuan
    第10楼2020/07/11
    可以确认一下你配置淋洗液用的水中氯离子的浓度有多少?
  • Insm_e7152668
    第11楼2020/07/13
    纯水,没有氯离子吧
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:可以确认一下你配置淋洗液用的水中氯离子的浓度有多少?
