厂商论坛
张驰有度
第1楼2010/04/22
柱长*柱的截面积
yongw
第2楼2010/04/22
相关参数,柱子说明书上会用吗?
毛毛儿
第3楼2010/04/22
这个论坛里面有讨论过,具体的计算公式也有的!
第4楼2010/04/22
严格说来柱体积确实是需要减掉填料体积的。填料堆积密度约为0.6g/ml,所以柱体积计算的近似公式为:3.14xRxRxL-3.14xRxRxLx0.6/d其中d是无孔二氧化硅的密度,大约为2.32g/ml,如果近似作为2.4g/ml计入,上述公式可简化为一句话:柱体积约是空柱管体积的四分之三。这是引用论坛里面的回答,希望能帮助你!
快乐
第5楼2010/04/22
这是我发的帖子,供你参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100417/2505888/
第6楼2010/04/23
谢谢了
第7楼2010/04/23
哈哈,问题应该解决了,楼主!
第8楼2010/04/23
好像没有吧,全英文的,没仔细看。
第9楼2010/04/23
色谱类的理论书籍里面都会很详细的讲解!
第10楼2010/04/24
贴几本上来看一看。
