江南烟雨中孤独的狼
第2楼2010/04/23
中华人民共和国国家标准
锡铅焊料化学分析方法
碘酸钾滴定法测定锡量
1 主题内容与适用范围
本标准规定了锡铅焊料中锡含量的测定方法。
本标准适用于锡铅焊料中锡含量的测定。测定范围:1.00%~95%。
2 引用标准
GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定
GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定
GB 4103.1 铅基合金化学分析方法 碘量法测定锡量
3 方法原理
试料用硫酸和硫酸氢钾分解。在盐酸溶液中,用铁粉和铝片将四价锡还原为二价锡。以淀粉作指示剂,用碘酸钾标准滴定溶液滴定至试液呈浅蓝色为终点。
4 试剂和材料
4.1 还原铁粉。
4.2 铝片(纯度99.5%以上)。
4.3 硫酸氢钾。
4.4 氯化钠。
4.5 硫酸(ρ1.84g/mL)。
4.6 盐酸(1+1)。
4.7 锡标准溶液:称取0.4000g纯金属锡(99.99%),置于250mL烧杯中,加入60mL盐酸(ρ1.19g/mL),加热使其完全溶解,冷却至室温,用盐酸(1+9)将溶液移入500mL容量瓶中并稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含0.0008g锡。
4.8 碘酸钾标准滴定溶液:
4.8.1 碘酸钾标准滴定溶液:[c(1/6KIO3)=0.01mol/L]。
4.8.1.1 配置:称取0.36g碘酸钾、9g碘化钾、0.3g氢氧化钠,置于500mL烧杯中,加入200mL水,加热完全溶解,用玻璃棉将溶液过滤于1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
4.8.1.2 标定:移取三份25.00mL锡标准溶液(4.7),分别置于300mL锥形瓶中。同时用另一盛有20mL水的300mL锥形瓶做空白试验,以下按6.3.1.3~6.3.1.5条进行。平行标定所消耗碘酸钾标准滴定溶液体积的极差不应超过0.20mL,取其平均值。
4.8.1.3 碘酸钾标准滴定溶液对锡的滴定度按式(1)计算:
T =
25×0.0008
………………………………………………………(1)
V0-V1
式中:T——碘酸钾标准滴定溶液对锡的滴定度,g/mL;
V0——滴定锡标准溶液消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积,mL;
V1——滴定空白溶液消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积,mL。
4.8.2 碘酸钾标准滴定溶液[c(1/6KIO3)=0.05mol/L]
4.8.2.1 配置:称取1.81g碘酸钾、9g碘化钾、0.3g氢氧化钠,置于500mL烧杯中,加入200mL水,加热完全溶解,用玻璃棉将溶液过滤于1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
4.8.2.2 标定:称取0.1000g纯金属锡(99.99%),置于300mL锥形瓶中。随同做空白试验,以下按6.3.1.3~6.3.1.5条进行。平行标定所消耗碘酸钾标准滴定溶液体积的极差不应超过0.06mL,取其平均值。
4.8.2.3 碘酸钾标准滴定溶液对锡的滴定度按式(2)计算:
T =
0.1000
………………………………………………………(2)
V0-V1
式中:T、V0、V1所代表的意义与式(1)同。
4.9 淀粉指示剂(5g/L)。
4.9.1 称取0.5g可溶性淀粉,置于250mL烧杯中,用少量冷水调成糊状,在搅拌下加入100mL热水,稍微煮沸,冷却后加入0.1g氢氧化钠,混匀。
4.9.2 取50mL淀粉指示剂(4.9.1),置于250mL烧杯中,加入3g碘化钾,摇动至溶解(用时现配)。
5 还原装置(见下图)
6 分析步骤
6.1 试料
按表1称取试料,精确至0.0001g。
表1
锡含量,%
试料,g
标准滴定溶液浓度
1.00~3.00
1.000
(4.8.1)
>3.00~5.00
0.5000
>500~10.00
0.3000
>10.00~20.00
0.5000
(4.8.2)
>20.00~30.00
0.4000
>30.00~40.00
0.3000
>40.00~60.00
0.2000
>60.00~70.00
0.1500
>70.00~95.00
0.1200
6.2 空白试验
随同试料(6.1)做空白试验。
6.3 测定
6.3.1 含锑量小于4mg、含银量小于5mg的试料。
6.3.1.1 将试料(6.1)置于300mL锥形瓶
6.3.1.2 加入2g硫酸氢钾(4.3)、10mL硫酸(4.5),加热至冒浓厚白烟使试料完全分解,取下冷却,沿瓶壁加入20mL水。
6.3.1.3 加入80mL盐酸(4.6)、1g还原铁粉(4.1),加热使铁粉完全溶解,取下稍冷。
6.3.1.4 用还原装置图中的橡皮塞(a)。塞紧瓶口,通入纯二氧化碳气(市售)15s,加入1
~2g铝片(4.2),充分摇动锥形瓶,待剧烈反应过后剩余少量铝时,加热煮沸至大气泡产生,在二氧化碳气保护下,将锥形瓶置于流水中冷却至室温。
注:还原装置也可用盖氏漏斗,按GB 4103.1中3.3.3条进行。
6.3.1.5 取下还原装置的橡皮塞(a)。立即于试液中加入5mL淀粉指示剂(4.9.1),空白溶液中加入5mL淀粉(4.9.2);用碘酸钾标准滴定溶液(4.8.1或4.8.2),滴定至试液呈蓝色即为终点。
6.3.2 含锑量大于4mg的试料。
6.3.2.1 按6.3.1.1~6.3.1.2条进行。
6.3.2.2 加入50mL盐酸(4.6)、1~1.5g还原铁粉(4.1),加热微沸至沉淀凝聚并残留少量铁粉,稍冷,以快速滤纸过滤,滤液接受于300mL锥形瓶中,以盐酸(4.6)洗涤锥形瓶及沉淀7~9次,控制试液体积约110mL,以下按6.3.1.4~6.3.1.5条进行。
6.3.3 含银量大于5mg的试料。
6.3.3.1 按6.3.1.1~6.3.1.2条进行。
6.3.3.2 加入5g氯化钠(4.4)、80mL盐酸(4.6)、1g还原铁粉(4.1),加热使铁粉完全溶解,取下稍冷,以下按6.3.1.4~6.3.1.5条进行。
7 分析结果的计算与表达
锡的百分含量(%)按式(3)计算:
Sn=
(V0-V1)·T×100
……………………………………………………(3)
m
式中:V0——滴定试液消耗碘酸钾标准滴定溶液(4.8.1或4.8.2)的体积,mL;
V1——滴定空白溶液消耗碘酸钾标准滴定溶液(4.8.1或4.8.2)的体积,mL;
T——碘酸钾标准滴定溶液(4.8.1或4.8.2)对锡的滴定度,g/mL;
m——试料的质量,g。
所得结果应表示至二位小数。
8 允许差
实验室之间分析结果得差值应不大于表2所列允许差。
表2
锡含量
允许差
1.00~5.00
0.10
>5.00~10.00
0.15
>10.00~20.00
0.20
>20.00~30.00
0.25
>30.00~50.00
0.30
>50.00~95.00
0.40
