分析化学
ldgfive
第1楼2012/03/05
超纯水的水质要优于纯水,几乎不含金属离子超纯水的制备成本非常高超纯水主要用于实验,不适合人群饮用。
lilongfei14
第2楼2012/03/05
确实对人体无益处,饮用超纯水还不如饮用自来水呢
xiahuanihao
第3楼2012/03/05
纯水是指既将水中易去除的强电介质去除,又将水中难以除去的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除至一定程度的水。纯水的含盐量在1.0mg/L以下,电导率小于50μs/cm。 超纯水(高纯水)是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水。高纯水的含盐量在0. 3mg/L以下,电导率小于0. 2μs/cm。 超纯水少量饮用应该没有问题!
【四季风】
第4楼2012/03/05
超纯水是超高档的纯净水,成本极高,不必要去追求饮用,一般人长期饮用消费不起。
有水有渝
第5楼2012/03/05
纯净水与超纯水从除离子上差不多,但除菌除热原上有差异,超纯水如果不加紫外消毒器,可能达不到饮用标准。
happy爱米粒
第6楼2012/03/05
超纯水干净的没有任何离子和杂质,长期饮用会的软骨病之类的,短期没啥毒害,可以适量喝
yxc890601
第7楼2012/03/06
超纯水可以饮用
sky928106
第8楼2012/03/06
喝多了对身体不好的。超纯水里面含有太少的矿物质,最好别喝
容百川
第9楼2012/03/07
超纯水没有啥离子,人类也需要离子的。如果喝了,尤其多喝,导致盐水平衡破坏,病就来了!
小懒
第10楼2012/03/08
当然可以饮用,这个没有什么问题,问题就是人体需要的其他的元素都无法补充,当然解渴是可以喝的。如果长期喝的话,无法补充那些各种元素,那慢慢的抵抗力不行,需要的东西无法补充,那肯定就会得病,偶尔喝点没啥问题,还解渴
