chengjingbao
第1楼2010/04/22
就是柱的内径*柱的长度,就是柱体积,你的溶剂量就是这个柱体积的20倍。
lizhihen
第2楼2010/04/23
色谱柱尺寸 柱体积 -------------------------------------------------------------125mm-4.6mm 1.6ml 250mm-4.6mm 3.2ml 250mm-10mm 20ml -----------------------------------剩下的就是小学算术了,我想就不用说了,呵呵!
有水有渝
第3楼2010/04/23
可以参考这个帖子,可能对你会有点启发http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100224/2414468/
1818
第4楼2010/04/23
就是柱的根据柱的长度和内径来计算出柱的体积啊!!V=3.14*柱长*内径的平方/1000,就是柱的理论体积。
guangdongzai1
第5楼2010/04/23
楼上的同仁,应该是V=3.14*柱长*(内径/2)的平方/1000
