水质检测
lvjian21
第1楼2010/04/22
分光光度计上得出的应该是浓度吧,如mg/L.
老兵
第2楼2010/04/23
分光光度计得出的ug结果数除以取样的毫升数就等于水中酚的浓度:毫克/升。
小不董
第3楼2010/04/23
看不明白你说的什么。分光光度计测定的是吸光度。如果你在分光光度计上做了校正曲线,那么你可以得到相应浓度,你曲线是如何做的,相应的浓度计算应该不用别人教了吧。
第4楼2010/04/24
虽然分光光度计显示的就是吸光度和透光率,但有的仪器通过集成在光度计中的软件能直读待测物的微克数和浓度(或含量)功能。如果分光光度计得到的是吸光度,其浓度(mg/L)=(待测样吸光度-空白样吸光度-校准曲线截距)÷(斜率×取样量)。基础的东东还得努力学习。
chemistryren
第5楼2010/04/25
就看你的标准曲线是怎么做的了,,Y=AX+B,,Y是吸光度,X是浓度或含量..A是斜率,B是截距..分光光度计的读数是Y,X的单位是微克或是微克/毫升...标准曲线中的X是什么单位,那你样品计算出来的就是什么单位咯..这是对应的.如果单位是微克,那你再除上体积就可以了嘛...无国是微克/毫升,那就直接报数据了嘛..
