原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/04/23
检查一下你用的酸和所加的试剂。
liyunsheng
第2楼2010/04/23
检查一下进样毛细管是否洁净,换一根试试
消咳喘
第3楼2010/04/23
我们用PE800,但是没有原子化发生器,学习中
飞叶
第4楼2010/04/24
PEd的氢化物发生器是配国产的不是原装的
chemistryren
第5楼2010/04/25
试剂本底就高吧..
longxing1974
第6楼2010/04/25
应该是外界带去的,试剂水,还有就是管路污染!
委员长
第7楼2010/04/25
我差不多用了两年,做砷一直很稳定,记忆效应几乎没有,而且一般曲线为2,5,10,20ng/ml,空白吸收峰很小,试剂要用优级纯的,水用二次蒸馏水,保证所有的试管在用之前浸泡于10%的硝酸中过夜。
